杭州万景新材料有限公司
主营:纳米氧化物,纳米抗菌剂,无水甜菜碱,ATO,纳米稀土材料,纳米涂层材料
添加纳米氧化铝后可以提升陶瓷的力学性能
发布日期:2020-10-12 来源:网络 作者:匿名
添加纳米氧化铝后可以提升陶瓷的力学性能
陶瓷以其优良的性能,如硬度高、耐高温 、耐腐蚀 、耐磨损等优点 ,在工业领域得到广泛的应用 。但其物质本质决定了它脆性大、均匀性差、韧性较差 ,因而在有些方面的应用还受到限制,目前已开发出多种增韧途径 ,例如纤维增韧 、颗粒增韧 、相变增韧等。近年来,随着纳米技术的应用,纳米材料兴起 ,纳米物质所具有的较强的小尺寸效应 、表面效应使得晶粒的表面能增加,烧结活性增强 ,从而添加纳米氧化铝Vk-L30可以使陶瓷材料降低烧结温度,提高致密性和耐摔打性能改善陶瓷的力学性能,得到性能优良的氧化铝陶瓷。
采用 Archimedes法计算复合材料 的相对密度 ,用 SEM观察试样的断口表面形貌以及结 晶情况 。在 INSTRON5569电子材料试验机上 ,采用三点弯 曲法测试试样 的弯曲强度,加载速率为 05mrnmin,利用单边切口梁法测定试样的断裂韧性 , 出,陶瓷相对密度 随着纳米氧化铝Vk-L30的加入量的增加而*大,但当的质量分数达到 W=30%时,相对密度达到为 96.98% 。纳米氧化铝Vk-L30质量分数大于30% 以后相对密度随之增多而减小。这可能是 由于纳米氧化铝Vk-L30粉质量分数较小情 况下 (≤30%),可以较均匀地分散于坯体中,加入的纳米氧化铝Vk-L30粉可以填充到较大颗粒之间的孔隙中,由于比单一粒径
有较好的颗粒级配,使陶瓷的坯体更为致密,且纳米粉体具有大的表面积、丰富的晶界和扩散距离 ,大大降低烧结温度,促进氧化铝陶瓷的烧结。
    添加纳米氧化铝Vk-L30可以提高氧化铝陶瓷的烧结活性 ,提高其烧结致密度 ,并且使氧化铝晶粒细小均匀。陶瓷中添加适量的纳米氧化铝Vk-L30可提高它的抗弯强度和断裂韧性 ,当添加质量分数 W=30%时,在 1450℃ 烧结的陶瓷结构更为致密,抗弯强度和断裂韧性分别达到 412.61MPa和 3.96MPa .m .
